AD567 12位电流输出、微处理器兼容型DAC
数据:
产品信息
优势和特点
单芯片结构
双缓冲锁存器支持兼容8位微处理器
快速建立时间:500 ns(最大值,至±1/2 LSB)
片内集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
整个温度范围内保证单调性
整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值,AD567K)
保证工作电压:±12 V或±15 V
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD567是一款完整的高速12位单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和一个双缓冲输入锁存器。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜电阻网络,可提供快速建立时间和高精度特性。
微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器能够与4位、8位、12位或16位总线直接接口。因此,第一级锁存器的12位数据可以传输至第二级锁存器,避免产生杂散模拟输出值。锁存器可以响应100 ns的短选通脉冲,因而可以与现有最快的微处理器配合使用。
AD567拥有如此全面的功能与高性能,是采用先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整技术(LWT)的结果。该器件在晶圆阶段进行调整,25°C时最大线性误差为±1/4 LSB(K级),整个工作温度范围内的线性误差为±1/2 LSB。
芯片的表面下(嵌入式)齐纳二极管提供一个低噪声基准电压源,其长期稳定性和温度漂移特性堪比最佳的分立式基准电压二极管。激光调整工艺可提供出色的线性度,同时也用于调整基准电压源的绝对值及其温度系数。因此,AD567具有宽温度范围性能,最大线性误差为±1/2LSB,并且可以在整个温度范围内保证单调性。满量程增益温度系数典型值为10 ppm/°C。
AD567按性能分为三个等级。AD567J和AD567K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,采用28引脚密封陶瓷DIP或28引脚注塑DIP封装(N封装)。AD567S的额定温度范围为-55°C至+125°C,采用陶瓷封装。
数据手册,Rev.A,1/83
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 AD567 相关库存
相关阅读
