优势和特点
低功耗,最小的引脚兼容、8通道DACAD5668:16位AD5648:14位AD5628:12位
16引脚和14引脚TSSOP
4mm X 4mm 16引脚LFCSP封装
1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
上电复位至零电平或中间电平
3种关断功能
硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
/CLR功能,清零至可编程码
轨到轨工作
AD5668-EP:支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
下载AD5668-EP (Rev 0)数据手册
军用温度范围(−55°C至+125°C)
受控制造基线
唯一封装/测试厂
唯一制造厂
增强型产品变更通知
认证数据可应要求提供
产品详情
AD5668 是一种低功耗、8通道、16位缓冲电压输出DAC。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5668 内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5668-1内置一个1.25 V、 5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5668-2、-3内置一个2.5 V 、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V (AD5668-1、-2)或中量程(AD5668-3)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步/CLR功能,更新至用户可编程码:零电平、中量程或满量程。
AD5668采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5668-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
产品聚焦
8通道16位DAC。
1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
提供14引脚/16引脚TSSOP封装。
上电复位至0 V或中间电平。
关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
光收发器
功率放大器控制
数据采集系统
数字增益和失调电压调整
