优势和特点
低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5664R: 16位AD5644R: 14位AD5624R: 12位
用户可选外部或内部基准电压,默认使用外部基准电压,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、LFCSP_WD封装
采用2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至零电平
各通道独立关断
串行接口,时钟速率最高达50 MHz
产品详情
AD5624R/AD5644R/AD5664R均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5624R/AD5644R/AD5664R均内置一个片内基准电压源。AD56x4R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x4R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。所有器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。内部基准电压源通过软件写入启用。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。
AD5624R/AD5644R/AD5664R采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色
四通道、12/14/16位DAC。
1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
提供3 mm × 3 mm、10引脚MSOP和10引脚LFCSP_WD两种封装。
低功耗;3 V时典型功耗为1.32 mW,5 V时为2.25 mW。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
