AD5624 2.7 V至5.5 V、450 µA、轨到轨输出、四通道、12位nanoDAC®
数据:
产品信息
优势和特点
低功耗、四通道nanoDACAD5664: 16位AD5624: 12位
相对精度:±12 LSB(最大值)
10引脚MSOP和3 mm x 3 mm、LFCSP_WD封装
2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至0 V
各通道独立关断
串行接口,时钟速率最高达50 MHz
产品详情
AD5624/AD5664均属于nanoDAC® 系列,分别是低功耗、四通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5624/AD5664需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC上电后输出0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为2.25 mW,省电模式下则降至2.4 µW。
AD5624/AD5664内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5624/AD5664采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色
相对精度:±12 LSB(最大值)。
提供3 mm × 3 mm、10引脚MSOP和10引脚LFCSP_WD两种封装。
低功耗;3 V时典型功耗为1.32 mW,5 V时为2.25 mW。
建立时间(最大值):4.5 μs (AD5624)、7 μs (AD5664)。
应用-过程控制-数据采集系统-便携式电池供电仪表-数字增益和失调电压调整-可编程电压源和电流源-可编程衰减器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5624 相关库存
相关阅读
