优势和特点
6引脚SC70和LFCSP封装
微功耗工作:5 V时最大电流100 μA
关断模式:0.2 μA(典型值,3 V)
2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至0 V,具有掉电检测功能
3种关断功能
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADI参考设计:混合信号数字预失真(MSDPD)平台AD5601/AD5611/AD5621均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时典型功耗为75 μA,采用小型LFCSP和SC70封装。这些器件内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5601/AD5611/AD5621采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。
此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在3 V时的典型功耗降至0.2 μA,并且提供可由软件选择的输出负载。可通过串行接口进入关断模式。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。这些nanoDAC器件将小尺寸封装与低功耗特性相结合,特别适合用来满足电平设置要求,例如在空间受限、对功耗敏感的应用中产生偏置或控制电压。
产品特色
提供6引脚LFCSP和SC70两种封装。
低功耗、单电源供电。AD5601/AD5611/AD5621采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大功耗为100 μA,非常适合电池供电的应用。
利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,典型压摆率为0.5 V/μs。
基准电压从电源获得。
高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。专为极低功耗应用设计。接口仅在写周期期间上电。
关断功能。当关断时,该DAC在3 V下的典型上电复位电流为0.2 μA,具有掉电检测功能。
应用
电平设置
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
