优势和特点
完全16位性能
INL和DNL最大值均为1 LSB
输出电压范围最高可达±14 V
片内基准电压缓冲,无需负基准电压
温度范围:−40°C 至 +85°C(A/B级),−40°C 至 +125°C(W/Y级)
上电期间输出受控
0.003%建立时间:10 µs
清零至0 V功能
输出异步更新 (LDAC 引脚)
上电复位
串行数据输出用于菊花链配置
数据回读设置
产品详情
AD5570是一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用±11.4 V至±16.5 V电源供电。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差均精确到1 LSB。上电期间,当电源电压变化时,VOUT通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5570 DAC内置一组配套基准电压缓冲,因而可以使用单一正基准电压。REFIN上的电压经过增益放大和内部反相,为DAC内核提供正、负基准电压。将基准电压缓冲置于芯片上,则无需使用变换器、精密放大器和电阻等外部元件,从而缩减总体尺寸与成本。
AD5570采用多功能三线式接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP®接口标准兼容。器件输入数据格式为16位串行字。可以通过SDO引脚获得串行数据,用于菊花链配置。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。
AD5570具有多种特性,其中 LDAC 可用来更新DAC的输出。该器件还具有省电引脚(PD ,可以将DAC置于低功耗状态, CLR 引脚则可以将输出清零至0 V。
AD5570采用16引脚SSOP封装。
产品聚焦1. INL和DNL最大值均为1 LSB。2. 缓冲电压输出最高可达±14 V。3. 上电期间输出受控。4. 片内基准电压缓冲。5. 宽工作温度范围:−40°C至+125°C。
应用-工业自动化-自动测试设备-过程控制-数据采集系统-通用仪器仪表
