AD5542A 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 MM X 3 MM LFCSP和16引脚TSSOP封装
数据:
产品信息
优势和特点
2/16位分辨率
1LSB INL
噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
建立时间:1 μs
毛刺能量:1.1 nV-s
温度漂移:0.05 ppm/°C
5 kV HBM ESD额定值
欲了解更多特性,请参考数据手册
同时提供16引脚TSSOP封装
产品详情
AD5512A/AD5542A是单通道、12/16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+85°C (AD5542A)或−40°C至+125°C (AD5512A)。
AD5512A/AD5542A提供无缓冲输出,建立时间为1 μs,失调误差小,非常适合高速开环控制应用。
AD5512A/AD5542A采用双极性工作模式,可产生±VREF输出摆幅。二者还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感度。
AD5512A/AD5542A提供16引脚LFCSP封装,AD5542A还提供10引脚LFCSP和16引脚TSSOP两种封装。AD5512A/AD5542A采用多功能三线式接口,并且与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
应用-自动测试设备-精密源测量仪器-数据采集系统-医疗与航空航天仪器-通信设备
产品聚焦1. 16位性能,无需调整2. 2.7 V至5.5 V单电源供电3. 低噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz4. 低温度漂移:0.05 ppm/°C5. 3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 AD5542A 相关库存
相关阅读
