AD5542 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16位DAC
数据:
产品信息
优势和特点
完全16位性能
3 V和5 V单电源供电
低功耗:0.625 mW
建立时间:1 μs
无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载
SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口标准
上电复位可将DAC输出清零至0 V(单极性模式)
5 kV HBM ESD额定值
低毛刺:1.1 nV-s
产品详情
AD5541/AD5542均为单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF
DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+85°C。AD5541/AD5542提供无缓冲输出,实现了1 μs建立时间、低功耗和低失调误差等特性。这些器件提供11.8 nV/√Hz的低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
AD5542能够以双极性模式工作,可产生±VREF 输出摆幅。它还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局敏感度。
AD5541/AD5542采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5541/AD5542提供8引脚和14引脚SOIC两种封装。
应用 - 数字增益和失调电压调整 - 自动测试设备 - 数据采集系统 - 工业过程控制
产品聚焦
单电源供电。AD5541和AD5542的额定电源电压均为2.7 V至5.5 V。
低功耗。采用5 V电源时,功耗典型值为0.625 mW;采用3 V电源时,功耗典型值为0.375 mW。
三线式串行接口。
无缓冲输出能够驱动60 kΩ负载。因为没有内部缓冲需要驱动,所以可降低功耗。
上电复位电路。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5542 相关库存
相关阅读
