BROCADE SX6 EXTENSION BLADE 多协议扩展解决方案可大规模提供业务弹性
数据:
说明
Brocade SX6扩展刀片解决方案适用于Brocade X6导向器,可在远程扩展时更快地移动更多数据,以支持世界上最苛刻的环境。它将导演级可靠性与Fabric Vision技术相结合,简化管理,自动检测WAN异常,避免意外停机。
远距离性能:远距离性能是保持最佳状态的基础有恢复要求。这就是为什么即使打开加密,Brocade SX6 Extension Blade也能以全线速运行。您可以快速进行数据复制,以实现恢复目标和出色的WAN利用率。
企业级可用性:满足恢复点和恢复时间目标(RPO和RTO)需要高度可靠网络基础设施凭借主动监控,动态带宽共享以及数据中心之间的无损故障切换,Brocade SX6扩展刀片可提供接近零的停机时间。
无与伦比的灵活性:业务需求快速变化,数据中心必须跟上步伐。 Brocade SX6扩展刀片可按行业领先的端口密度按需扩展,并运行光纤通道和IP流量,以适应​​增长,变化和不断增长的服务水平协议(SLA)要求。
简化操作:通过简化的操作提高整个数据中心的可视性,从而降低成本并提高IT生产力。 Brocade SX6扩展刀片通过一个工具集中了光纤通道和IP存储复制流量,并将Fabric Vision远程扩展,以实现更好的控制和洞察力。
功能
行业领先性能
  • 每个刀片高达80 Gbps提供业界领先的性能
  • 通过协议优化技术最大限度地利用WAN链路,并通过基于硬件的方式扩展WAN带宽压缩
  • 保护数据流量不会造成性能损失
接近零停机时间
  • 热插拔机箱组件和无中断软件升级可提高可用性
  • 无损故障转移技术可防止WAN链路故障并避免重启/重新同步事件
  • 动态带宽共享可在中断期间维持复制性能
  • 主动监控有助于通过检测WAN异常来避免计划外停机
灵活性和规模
  • 多协议端口连接整合光纤通道和IP复制流量
  • 每个机箱最多四个刀片提供规模-as-you-grow flexible
  • 端口密度为更多光纤通道和IP存储设备提供按需扩展连接
远距离整体管理
  • 远距离扩展Fabric Vision以获得更好的控制和洞察力
  • 高级监控和警报简化了端到端I的故障排除/ O流过距离
  • 内置流量生成器和WAN测试工具简化部署
技术文档
数据手册(1) 相关资料(20)
元器件购买 BROCADE SX6 EXTENSION BLADE 相关库存
