BCM3228是一个高度集成的DOCSIS® 3.0 CMTS上游和下游MAC芯片,用于C-DOCSIS Coax Media Converter产品。 BCM3228基于经济高效的硬件处理引擎,提供功能强大且经济高效的解决方案。凭借对上游单通道和绑定流量的硬件支持,以及高级物理层数据速率的下游单通道,绑定和多播流量,BCM3228成为下一代C-DOCSIS CMC的核心。
在上行方向,BCM3228为绑定流量,分段重组,去协调,有效负载头扩展,上行MIB统计信息收集以及生成的数据包的优先级排队执行数据包重组。在下行方向,BCM3228执行队列管理,速率整形,2.0和3.0分组调度,多播复制,DOCSIS报头创建,DOCSIS MPEG-2汇聚层和同步插入。 BCM3228负责DOCSIS管理,并通过10G SFI接口发送和接收封装的MAC管理消息。
功能
- Broadcom BCM3228是C-DOCSIS的上游和下游用于宽带有线网络的同轴媒体转换器(CMC)设备的芯片
- 支持多达10个物理上行信道和32个物理下行信道
- 分组端口架构利用10G到EPON光纤
- 支持与BCM3150 10 x 32 C-DOCSIS收发器的无缝接口
- 10 Gb网络单元(ONU)接口,允许在同轴和光域之间进行全线速转发主机管理处理器的SFI接口为主机处理提供无缝的OAM,控制和监控数据流。
- 支持0°的结温;到85度C
应用程序
- 一种高性能的集成解决方案,用于通过为多个住宅单元提供服务的有线网络传输数据,视频和电话应用程序( MDU)
- MAC层每个数据包功能的硬件支持,例如绑定重组,分段和连接卸载系统CPU,提供更高的整体系统性能
- 提供DOCSIS和EuroDOCSIS 2.0
- 通过窄带RF通道实现高级数字服务
- 更快的线路速率支持通过电缆提供高级数据服务,符合/ * 0 - 用于同轴媒体转换器(CMC)设备占地空间要求的CPE操作没有搁置已部署的设备
- 数据包端口架构允许基于硬件的上游和下游数据包处理器与EPON之间的全线速性能
- 所有配置都在10G SFI端口上进行带内并通过UDP / IP传输
- 支持范围内的温度– 40至+85摄氏度
