Brocade FC32-64端口刀片旨在支持存储增长,高要求的工作负载和数据中心整合,提供无与伦比的32 Gb / s性能,业界领先的端口密度,以及多协议灵活性。它可以有效地扩展Brocade X6 Director,以构建高密度SAN结构,从而最大限度地提高生产力并提高存储投资效率。通过将Brocade强大的Gen 6功能与多协议灵活性和NVMe在光纤通道流量上的增强延迟监控相结合,Brocade FC32-64端口刀片可实现向全闪存数据中心的无缝过渡,并推动IT创新。
提高可扩展性,同时最大限度地利用空间:> Brocade FC32-64光纤通道端口刀片以优雅,高密度的外形提供64个32 Gbps端口。 Brocade X6 Director现在可以进一步扩展,最多可扩展到512个端口,提供33%的设备端口,同时将系统总带宽提高到20 Tb / s。组织可以有效地扩展以构建高密度结构,以满足数据增长需求,处理更多工作负载,并通过最大化机架空间来提高效率。
通过简化连接降低复杂性: Q-Flex连接使用Quad Small Form-Factor Pluggable(QSFP)连接器实现与Brocade Gen 6交换机的设备和ISL连接,Brocade FC32-64端口刀片可提供4对1的布线减少。因此,所需的电缆数量减少了75%,简化了电缆管理,使Brocade X6 Director能够无缝集成到结构化布线基础架构中。
通过灵活的部署选项适应下一代存储要求 : Brocade FC32-64端口刀片通过多协议连接提高了灵活性,允许管理员通过并发光纤通道,NVMe或FCoE连接选项无缝地适应下一代要求和设计架构。通过主动监控光纤通道流量上的NVMe,组织可以获得保持最佳网络健康和性能的洞察力。
提高可扩展性
简化连接
实现灵活性
