ASSR-601JV / JT是一款专为汽车应用而设计的高压光电MOSFET。 ASSR-601JV / JT由AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成,光耦合到高压输出检测器电路。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。 Photo MOSFET通过输入LED以最小7 mA的输入电流导通(触点闭合)。 Photo MOSFET在输入电压为0.4V或更低时关闭(触点打开)。 ASSR-601JV / JT相当于1FormA机电继电器(EMR),采用16引脚SOIC封装。 Broadcom R 2 耦合器提供增强的绝缘和可靠性,可在汽车和高温工业应用中提供安全的信号隔离。
特性
- 紧凑型固态双向信号开关
- 符合AEC-Q101测试指南
- 汽车温度范围:
- T A =– 40° ;对于ASSR-601JV,C至+ 105°C
- T A =–对于ASSR-601JT,40°C至+ 125°C
- 击穿电压,BVDSS:1500V,I DSS = 250& A
- 雪崩额定MOSFET
- 低关 - 状态泄漏:
- I OFF <1μ A在V DS = 1000V用于ASSR-601JV
- I OFF <5μ A sub = 1000V,适用于ASSR-601JT
- 导通电阻,R DS(ON) <250Ω在I LOAD = 10 mA
- 开启时间:T ON <4 ms
- 关闭时间:T OFF <0.5 ms
- 紧凑的表面贴装封装:300 mil SO-16
- Creepage and clearance≥ 8 mm(输入 - 输出)
- 爬电距离> 5 mm(MOSFET的漏极引脚之间)
- 全球安全认证:
- UL 1577(5000 V RMS / 1 min。)和CSA
- IEC / EN / DIN EN 60747-5-5:1414VP EAK 工作电压
应用
- 电池绝缘电阻测量/漏电检测
- 用于传感电池的BMS飞电容拓扑结构
