HCPL-3700 隔离电压/电流检测器
数据:
HCPL-0370/3700和HCPL-3760是电压/电流
阈值检测光电耦合器。 HCPL-3760是HCPL-0370/3700的低电流版本。为了获得更低的电流操作,HCPL-3760采用高效率的AlGaAs LED,可在较低的驱动电流下提供更高的光输出。这些器件采用阈值检测输入缓冲器IC,可通过单个外部电阻控制宽输入电压范围内的阈值电平。输入缓冲器具有多种功能:滞后,可提供额外的抗噪性和抗干扰性,一个易于使用交流输入信号的二极管桥,以及内部钳位二极管,用于保护缓冲器和LED免受各种过压和过流瞬变的影响。由于阈值检测是在驱动LED之前完成的,因此从LED到检测器的光耦合变化对阈值水平没有影响。
特性
  • 标准HCPL -0370/3700)和低输入电流(HCPL-3760)版本
  • 交流或直流输入
  • 可编程检测电压
  • 滞后
  • 逻辑兼容输出
  • 温度保证阈值
  • 独立于LED光学参数的阈值
  • 根据UL 1577和CSA认可的耐电介质耐压测试电压为3750 Vac,1分钟。
  • 可选项有:
    020 = 5000 Vrms / 1分钟UL额定值选项
    300 =鸥翼表面贴装选项
    500 =卷带和卷盘包装选项(1 K分钟)
    XXXE =无铅选项
应用
  • 限位开关感应
  • 低电压检测器
  • 交流电源和直流母线电压检测
  • 继电器触点监控器
  • 继电器线圈电压age monitor
  • 电流感应
  • 微处理器接口
技术文档
数据手册(1) 相关资料(54)
元器件购买 HCPL-3700 相关库存
