HCPL-063N HCMOS兼容,高CMR,10 MBd光电耦合器
数据:
HCPL-063A系列光耦合栅极具有工业标准6N137系列的所有优点,并具有HCMOS兼容输入电流的额外优势。这允许直接连接到所有常见电路拓扑,无需额外的LED缓冲器或驱动器组件。所使用的AlGaAs LED采用最新的LED技术,可降低驱动电流并降低劣化。在单通道部件上,使能输出允许检测器被选通。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽为HCPL-063A系列提供1 kV /微秒的最小共模瞬变抗扰度,为HCPL-063N系列提供15 kV /微秒。
特性
  • HCMOS / LSTTL / TTL性能兼容
  • 双通道
  • 高速:10 ​​MBd典型
  • 工业温度范围内指定的交流和直流性能-40°C至85°C
  • 采用8引脚DIP,SOIC-8封装
  • 安全认证:
UL认可UL1577 3750 Vrms 1分钟和5000 Vrms持续1分钟(选项020)
CSA批准
  • 可用选项包括:
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =胶带和卷轴封装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 低输入电流(3.0 mA)HCMOS兼容版本的6N137光电耦合器
  • 隔离线路接收器
  • 单工/复用数据传输
  • 计算机外设接口
  • A / D,D / A转换的数字隔离
  • 开关电源
  • 仪表输入/输出隔离
  • 接地环路消除
  • 更换脉冲变压器
技术文档
数据手册(1) 相关资料(48)
元器件购买 HCPL-063N 相关库存
