这款双通道光电耦合器包含一对分离的GaAsP发光二极管,它们光耦合到一对集成的高增益光电探测器。它提供极高的电流传输率和出色的输入输出共模瞬态抗扰度。用于光电二极管和第一增益级(VCC)的单独引脚允许使用传统的光电灵长度型光电耦合器实现更低的输出饱和电压和更高速度的操作。此外,VCC可能低至1.6 V而不会对参数性能产生负面影响。它采用8引脚DIP封装。
在低输入电流下保证工作,高电流传输率(CTR)可降低CTR降级的幅度和影响。
这款分离式达林顿型输出放大器具有出色的高温性能,其中包括一个集成的发射极 - 基极旁路电阻,可将光电二极管和第一级漏电流分流到地。
HCPL-2730在输入端指定电流为1.6 mA,具有7 V VCC和VO额定值。在此输入电流下,300%的最小CTR允许TTL与TTL接口。
在0°C至70°C的温度范围内,保证CTR,漏电流,输出饱和电压等重要规格可带来麻烦 - 免费系统操作。可根据要求选择低至250 mA的较低输入电流。
