HCPL-4731 极低功耗的高增益光电耦合器
数据:
该器件是一款功耗极低的高增益双通道光电耦合器。它代表双通道8引脚DIP配置,并与流行的标准HCPL-2731引脚兼容。每个通道都可以用低至40微安的输入电流驱动,典型的电流传输率为3500%。
这种高增益耦合器采用AlGaAs LED和集成高增益光电探测器提供输入和输出之间的电流传输比极高。光电二极管和输出级的独立引脚可产生TTL兼容的饱和电压和高速操作。如果需要,可以将VCC和VO端子连接在一起以实现传统的达林顿操作。
该器件设计用于CMOS,LSTTL和其他低功耗应用。由于功耗低,它特别适用于ISDN电话接口和电池供电的应用。在0°C至70°C的工作温度范围内保证700%的最小电流传输率,40°微电流; LED电流和VCC> = 3 V.
SO-8不需要“ ;通孔“在PCB中。该封装占据标准双列直插封装的占地面积的约三分之一。引脚配置文件与标准表面贴装工艺兼容。
特性
  • 超低输入电流能力40 uA
  • 指定为3 V操作
    典型功耗:<1 mW输入功率:<50 uW输出功率:<500 uW
  • Vcc工作电压低至1.6 V
  • 高电流传输率 - 在IF = 40 uA时3500%
  • TTL和CMOS兼容输出
  • 在整个温度范围内指定的交流和直流性能:0°C至70° C
  • 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577(选项020),1分钟为3750 V rms,1分钟为5000 V rms(选项020)
CSA认证
  • 8引脚产品兼容6N138 / 6N139和HCPL-2730 / HCPL-2731
  • 提供8引脚DIP和SOIC-8封装
  • 通孔和表面贴装可用组装
  • 可用选项包括:
020 = 5000 V rms / 1分钟UL额定值选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =胶带和卷轴封装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 电池供电应用
  • ISDN电话接口
  • 逻辑系列之间的接地隔离 - TTL,LSTTL,CMOS,HCMOS,HL-CMOS,LV-HCMOS
  • 低输入电流线路接收器
技术文档
数据手册(1) 相关资料(48)
元器件购买 HCPL-4731 相关库存
