HCPL-0731 双通道低输入电流,高增益光电耦合器
数据:
这款双通道光电耦合器包含一对分离的GaAsP发光二极管,它们光耦合到一对集成的高增益光电探测器。它提供极高的电流传输率和出色的输入输出共模瞬态抗扰度。用于光电二极管和第一增益级(VCC)的单独引脚允许使用传统的光电灵长度型光电耦合器实现更低的输出饱和电压和更高速度的操作。此外,VCC可能低至1.6 V而不会对参数性能产生负面影响。它采用工业标准SO-8封装.SO-8不需要PCB中的“通孔”。该封装占据标准双列直插封装的占地面积的约三分之一。引脚配置文件旨在与标准表面贴装工艺兼容。
在低输入电流下保证工作,高电流传输率(CTR)可降低CTR降级的幅度和影响。
这款分离式达林顿型输出放大器具有出色的高温性能,其中包括一个集成的发射极 - 基极旁路电阻,可将光电二极管和第一级漏电流分流到地。
HCPL-0731有一个输入电流仅为0.5 mA时,最小CTR为400%,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS和低功耗逻辑接口或RS232C数据传输系统。此外,高CTR和高输出电流能力使该器件在需要高扇出的应用中非常有用。 18 V VCC和VO规格以及18 V时的输出高泄漏(IOH)保证了与高压CMOS逻辑系统的兼容性。
CTR,漏电流,输出饱和电压等重要规格如下:保证在0°C至70°C的温度范围内,以实现系统无故障运行。可根据要求选择低至250 mA的较低输入电流。
特性
  • 高电流传输率 - 1800%典型
  • 低输入电流要求 - 0.5 mA
  • 低输出饱和电压 - 0.1 V
  • 高密度封装
  • 在0°C至70°C的温度范围内保证性能
  • LSTTL兼容
  • 高输出电流 - 60 mA
  • 安全认证:
UL认可 - 1分钟获得3750 V rms 认证
  • 提供8引脚DIP和SO-8封装
  • 表面贴装鸥翼选项,适用于8引脚DIP(选项) 300)
  • 可用选项包括:
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 数字逻辑接地隔离
  • 电话振铃检测器
  • 电平转换
  • EIA RS-232C线路接收器
  • 极性感应
  • 低输入电流线路接收器 - 长线或方线
  • 微处理器总线隔离
  • 电流环接收器
  • 线卷标签状态指示灯 - 低输入功耗
技术文档
数据手册(1) 相关资料(47)
元器件购买 HCPL-0731 相关库存
