该器件是一款功耗极低的高增益单通道光电耦合器。它代表单通道8引脚DIP配置,并且与行业标准6N139引脚兼容。每个通道都可以在低至40 uA的输入电流下驱动,典型的电流传输率为3500%。
这种高增益耦合器采用AlGaAs LED和集成的高增益光电探测器,提供极高的功率。输入和输出之间的高电流传输比。光电二极管和输出级的独立引脚可产生TTL兼容的饱和电压和高速操作。如果需要,可以将VCC和VO端子连接在一起以实现传统的达林顿操作。
该器件设计用于CMOS,LSTTL和其他低功耗应用。由于功耗低,它特别适用于ISDN电话接口和电池供电的应用。在0°C至70°C的工作温度范围内保证700%的最小电流传输率,LED电流为40 uA,VCC> = 3 V.
SO-8不需要“通孔” “在PCB中。该封装占据标准双列直插封装的占地面积的约三分之一。引脚配置文件与标准表面贴装工艺兼容。
特性
- 超低输入电流能力 - 40 uA
- 指定3 V操作
典型功耗:<1 mW输入功率:<50 uW输出功率:<500uW - Vcc工作电压低至1.6 V
- 高电流传输率 - 在IF = 40 uA时3500%
- TTL和CMOS兼容输出
- 在整个温度范围内指定的交流和直流性能:0度C至70摄氏度
- 安全认证:
3750 V rms 1分钟和5000 V rms 1分钟每UL1577(选件020)
CSA认证
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2批准VIORM = 630 Vpeak(选件060)
- 8针产品兼容6N138 / 6N139和HCPL-2730 / HCPL-2731
- 提供8引脚DIP和SOIC-8封装
- 可用通孔和表面贴装组件
- 可用选项包括:
020 = 5000 V rms / 1分钟UL Ratin g选项
060 = VDE 0884 VIORM = 630 V峰值选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 电池供电应用
- ISDN电话接口
- 逻辑系列之间的接地隔离 - TTL,LSTTL,CMOS,HCMOS,HL-CMOS,LV -HCMOS
- 低输入电流线路接收器
