HCPL-070A 极低功耗的高增益光电耦合器
数据:
该器件是一款功耗极低的高增益单通道光电耦合器。它是双通道HCPL-073A在SO-8封装中的等效单通道产品。每个通道均可在低至40 mA的输入电流下驱动,典型电流传输率为3500%。
这种高增益耦合器使用AlGaAs LED和集成的高增益光电探测器,在输入和输出之间提供极高的电流传输率。光电二极管和输出级的独立引脚可产生TTL兼容的饱和电压和高速操作。如果需要,可以将VCC和VO端子连接在一起以实现传统的达林顿操作。
该器件设计用于CMOS,LSTTL和其他低功耗应用。由于功耗低,它特别适用于ISDN电话接口和电池供电的应用。在40 mA的LED电流和VCC> = 3 V时,工作温度范围为0°C至70°C,保证最小电流传输率为700%。
SO-8不需要“通过孔"在PCB中。该封装占据标准双列直插封装的占地面积的约三分之一。引线配置文件旨在与标准表面贴装工艺兼容。
<! - 会话数据 - >
特性
  • 超低输入电流能力40 uA
  • 规定为3 V工作
    典型功耗:<1 mW
    输入功率:<50 uW
    输出功率:<500 uW
  • 将在Vcc低至1.6 V
  • 高电流传输率的情况下工作 - 在IF = 40 uA
  • TTL时为3500% CMOS兼容输出
  • 在整个温度范围内指定的交流和直流性能:0°C至70°C
  • 安全认证:
UL认可 - 每UL1577认证3750 V rms 1分钟
CSA认证
  • 8引脚产品兼容6N138 / 6N139和HCPL-2730 / HCPL-2731
  • 提供8引脚DIP和SOIC-8封装
  • 通孔和表面贴装组件
  • 可供选择:
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 电池供电应用
  • ISDN电话接口
  • 逻辑系列之间的接地隔离 - TTL,LSTTL,CMOS,HCMOS,HL-CMOS,LV-HCMOS
  • 低输入C urrent线路接收器
技术文档
数据手册(1) 相关资料(46)
元器件购买 HCPL-070A 相关库存
