ACPL-K453-000E 高速光电耦合器
数据:
ACPL-K453是一款单通道晶体管光电耦合器,采用8引脚微型封装。
这种二极管 - 晶体管光电耦合器在发光二极管和集成光电探测器之间使用绝缘层,以提供输入和输出之间的电绝缘。通过减小基极 - 集电极电容,光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
ACPL-K453具有15,000 V /μs的共模瞬变抗扰度,保证V CM = 1500 V. <! - 会话数据 - >
功能
  • 封装间隙/爬电距离为8mm
  • 功能与HCPL-4503兼容
  • 表面安装在8针拉伸SO8
  • 非常高的共模瞬态免疫:
    15000 V /μ在V CM = 1500 V保证
  • 高速:1 Mb / s
  • TTL兼容保证交流和直流性能随温度变化:0°C至70°C
  • 开路集电极输出
可用选项包括:
020 = UL 5000 Vrms / 1min选项
060 = IEC / EN / DIN EN60747-5-2选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 线路接收器 - 高共模瞬变抗干扰性(> 15000 V /μs)和低输入输出电容(0.5 pF)。
  • 高速逻辑接地隔离 - TTL / TTL,TTL /
    LTTL,TTL / CMOS,TTL / LSTTL。
  • 更换慢速光电晶体管光电耦合器
  •  更换脉冲变压器 - 节省电路板空间和重量
  • 模拟信号接地隔离 - 集成光子探测器提供改进光电晶体管类型的线性度。
技术文档
数据手册(1) 相关资料(31)
元器件购买 ACPL-K453-000E 相关库存
