HCPL-2531 双通道,高速光耦合器
数据:
HCPL-2531双通道光电耦合器包含一对发光二极管和集成光电探测器,输入和输出之间具有电绝缘。
光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接通过降低基极 - 集电极电容,将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
可用采用8引脚DIP封装。它专为高速TTL / TTL应用而设计。通过输入LED的标准16 mA TTL灌电流将为1 TTL负载和5.6 k欧姆上拉电阻提供足够的输出电流。在IF = 16 mA时,CTR最小为19%。
<! - 会话数据 - >
功能
  • 高速:1 Mb / s
  • TTL兼容
  • 可用于8引脚DIP,SO-8和8引脚DIP - 鸥翼表面贴装(选件020)封装
  • 高密度封装
  • 3 MHz带宽
  • 打开收集器输出
  • 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577获得认证的3750 V rms 1分钟(选件020为5000 V rms,1分钟)
  • 可用的单通道版本(HCPL-4502/3,HCPL-0452/3)
  • 可用选项包括:
020 = UL 5000 V rms / 1分钟选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 线路接收器 - 高常见模式瞬态抗扰度(> 1000 V / ms)和低输入输出电容(0.6 pF)
  • 高速逻辑接地隔离 - TTL / TTL,TTL / LTTL,TTL / CMOS,TTL / LSTTL
  • 更换脉冲变压器 - 节省电路板空间和重量
  • 模拟信号接地隔离 - 集成光子探测器提供改进的光电晶体管类型线性度
  • 极性感应
  • 隔离模拟放大器 - 双通道封装增强热跟踪
技术文档
数据手册(1) 相关资料(52)
元器件购买 HCPL-2531 相关库存
