HCPL-2502二极管 - 晶体管光电耦合器在LED和集成光电探测器之间使用绝缘层,以在输入和输出之间提供电绝缘。
通过降低基极 - 集电极电容,光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接可将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
此单通道光电耦合器采用8引脚DIP封装。
专为高速TTL / TTL应用而设计。通过输入LED的标准16 mA TTL灌电流将为1 TTL负载和5.6 k欧姆上拉电阻提供足够的输出电流。在IF = 16 mA时,CTR最小为19%。
<! - 会话数据 - >
特性
- 15 kV / ms Vcm = 1500 V时的最小共模瞬态抗扰度(HCPL-4503 / HCPL-0453)
- 高速:1 Mb / s
- 兼容TTL
- 提供8引脚DIP,SO-8,宽体封装
- 开路集电极输出
- 温度保证性能:0°C至70°C
- 安全认证:
根据UL1577认证,UL认可3750 V均方根1分钟(HCNW和选件020设备为5000 V均方根,1分钟)。
CSA认证。
IEC / EN / DIN EN 60747 -5-2已批准:
-VIORM = HCPL-4503峰值为630 V选项060
-VIORM = 1414 V峰值,适用于HCNW设备
- 可提供双通道版本(HCPL-253X / HCPL- 4534 / HCPL-053X / HCPL-0534)
- 可用选项包括:
020 = UL 5000 V rms / 1分钟选项*
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 Viorm = 630 V峰值选项**
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 高压绝缘
- 视频信号隔离
- 电源电机驱动器中的晶体管隔离
- 线路接收器
- 开关模式电源中的反馈元件
- 高速逻辑接地隔离TTL / TTL,TTL / CMOS,TTL / LSTTL
- 取代脉冲变压器
- 取代低光电晶体管隔离器
- 模拟信号接地隔离
