HCNW135 单通道,高速光耦合器
数据:
HCNW135二极管 - 晶体管光电耦合器在LED和集成光电探测器之间使用绝缘层,以在输入和输出之间提供电绝缘。通过降低基极 - 集电极电容,光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接可将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
此单通道光电耦合器采用Widebody封装。
它适用于TTL / CMOS,TTL / LSTTL或宽带模拟应用。电流传输比(CTR)在IF = 16 mA时最小为7%。
特性
  • 15 kV / ms Vcm = 1500 V时的最小共模瞬态抗扰度(HCPL) -4503 / HCPL-0453)
  • 高速:1 Mb / s
  • TTL兼容
  • 提供8引脚DIP,SO-8,宽体封装
  • 打开收集器输出
  • 从温度保证性能:0°C至70°C
  • 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577,3750 V rms持续1分钟(HCNW和选件020设备为1分钟,5000 V rms)。
CSA批准。
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2批准:
-VIORM = 630 V峰值,用于HCPL-4503选项060
-VIORM = 1414 V峰值,适用于HCNW设备
  • 可提供双通道版本(HCPL-253X / HCPL-4534 / HCPL-053X / HCPL-0534)
  • 可用选项包括:
020 = UL 5000 V rms / 1分钟选项*
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 Viorm = 630 V峰值选项**
300 =鸥翼表面贴装选件
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 高压绝缘
  • 视频信号隔离
  • 电机驱动器中的功率晶体管隔离
  • 线路接收器
  • 开关模式电源中的反馈元件
  • 高速逻辑接地隔离 - TTL / TTL,TTL / CMOS,TTL / LSTTL
  • 取代脉冲变压器
  • 取代低光电晶体管隔离器
  • 模拟信号接地隔离
技术文档
数据手册(1) 相关资料(45)
元器件购买 HCNW135 相关库存
