HCPL-M453 小外形,5引脚,高速光耦合器
数据:
说明
Broadcom HCPL-M453是一款电源模块接口光耦合器。这款小型高CMR,高速二极管晶体管光电耦合器是一款采用五引脚微型封装的单通道器件。其SO-5 JEDEC注册(MO-155)封装外形不需要“通孔”。在PCB中。该封装占据标准双列直插封装的占地面积的大约四分之一。引脚轮廓设计与标准表面贴装工艺兼容。
它在发光二极管和集成光子探测器之间使用绝缘层,在输入和输出之间提供电绝缘。通过降低基极 - 集电极电容,光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接可将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
HCPL-M453是HCPL- M452具有增加的共模瞬态抗扰度,在VCM = 1500 V时保证最小15000 V / ms。
<! - 会话数据 - >
功能
  • 表面贴装
  • 非常小,低调的JEDEC注册封装大纲
  • 兼容红外气相回流和波峰焊接工艺
  • 极高共模瞬态抗扰度:VCM = 1500V时15000 V / us保证
  • 高速:1 Mb / s
  • 兼容TTL
  • 开放式收集器输出
  • 根据UL组件计划认可(文件号E55361)用于介电耐受测试电压3750 Vac,1分钟
  • 无铅选项“-000E”
应用
  • 线路接收器 - 高共模瞬变抗扰度(> 1000 V / ms)和低输入输出电容(0.6 pF)
  • 高速逻辑接地隔离 - TTL / TTL,TTL / LTTL ,TTL / CMOS,TTL / LSTTL
  • 更换慢光电晶体管光电耦合器
  • 更换脉冲变压器 - 节省电路板空间和重量
  • 模拟信号接地隔离 - 集成光子探测器提供比光电晶体管类型更好的线性度
技术文档
数据手册(1) 相关资料(48)
元器件购买 HCPL-M453 相关库存
