ASSR-4128-002E 标准,2 A型,固态继电器(光MOSFET),400V / 0.1A /35Ω
数据:
ASSR-41XX固态继电器(SSR)系列使用光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-4118和ASSR-4119相当于1个A型机电继电器(EMR),双通道配置ASSR-4128相当于2个A型EMR 。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。 ASSR-4119支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流I o 增加到0.2A,导通电阻R (ON)减小到10Ω。 <! - 会话数据 - >
功能
  • 紧凑型固态双向信号开关
  • 单通道和双通道常关单 - 极点单掷(SPST)继电器
  • 400V输出耐压
  • 0.1A或0.2A额定电流(见ASSR-4119连接A和B的原理图)
  • 低输入电流:CMOS兼容性
  • 低导通电阻:8Ω仅适用于DC,25Ω典型的AC / DC
  • 高输入至输出绝缘电压
    (安全和法规认证待定)
    - 每UL1577 3750 Vrms 1分钟
    - CSA组件验收
  • 可供选择的是:
    ASSR-4118
    50XE =卷带包装选项
    XXXE =符合RoHS的选项
ASSR-4119& ASSR-4128
30XE =鸥翼选项
50XE =卷带包装选项
XXXE =符合RoHS的选项
应用程序
  • 电信交换
  • 数据通信
  • 工业控制
  • 医疗
  • 安全性
  • EMR / Reed Relay Replacement
技术文档
数据手册(1) 相关资料(25)
元器件购买 ASSR-4128-002E 相关库存
