ACPL-C87B-000E 精密光隔离电压传感器
数据:
ACPL-C87B / C87A / C870电压传感器是专为电压检测而设计的光隔离放大器。其2V输入范围和高1GΩ输入阻抗使其非常适合电子功率转换器应用中的隔离电压检测要求,包括电机驱动和可再生能源系统。在典型的电压感测实现中,电阻分压器用于缩放DC链路电压以适应电压传感器的输入范围。在光隔离屏障的另一侧产生与输入电压成比例的差分输出电压。
对于一般应用,建议使用ACPL-C87A(±1%增益容差)和ACPL-C870(±3%增益容差)。对于高精度要求,可以使用ACPL-C87B(±0.5%增益容差)。 ACPL-C87B / C87A / C870  光隔离放大器系列采用5V单电源供电,具有出色的线性度。提供高电平有效关断引脚,可将Idd1电流降至仅15 uA,适用于电池供电和其他功耗敏感型应用。
ACPL-C87B / C87A / C870的高共模瞬变抗扰度(15kV / us)提供了在高噪声环境中精确监控直流母线电压所需的精度和稳定性。结合卓越的光耦合技术,ACPL-C87B / C87A / C870可实现Σ-Δ调制,斩波稳定放大器和差分输出,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,低失调,高增益精度和稳定性。该性能采用紧凑,可自动插入的拉伸SO-8(SSO-8)封装,符合全球监管安全标准。
特性
  • 0.5%高增益精度(仅限ACPL-C87B)
  • 单位增益1V / V
  • -35 ppm /&C;低增益漂移
  • -0.3 mV输入失调电压
  • 0.1%优秀非线性最大
  • 高电平有效关断引脚
  • 100 kHz宽带
  • 输出侧3 V至5.5 V宽电源范围
  • – 40°C至+ 105°C工作温度范围
  • 高级Σ-ΔA/ D调制技术
  • 15 kV /& s共模瞬态抗扰度
  • 紧凑型,可自动插入的拉伸SO-8封装
  • 安全和法规认证(待定):
    • IEC / EN / DIN EN 60747-5-5:1230 Vpeak工作绝缘电压
    • UL 1577:5000 Vrms / 1min双重保护评级
    • CSA:组件验收通知#5
应用
  • AC中的隔离电压检测
  • 太阳能逆变器中的隔离式直流母线电压检测,
  • 风力发电机逆变器
  • 隔离传感器接口
  • 数据采集系统中的信号隔离
  • 通用电压隔离
技术文档
数据手册(1) 相关资料(13)
元器件购买 ACPL-C87B-000E 相关库存
