APDS-9950 数字RGB,环境光和接近传感器
数据:
APDS-9950,数字接近,RGB和环境光传感器
说明
Broadcom APDS-9950是一款数字RGB,环境光和接近传感器设备,采用单个8引脚封装。该器件具有 I2C兼容接口,提供红色,绿色,蓝色,透明(RGBC)和IR LED接近感应。 RGB和环境光感应功能可在各种照明条件下通过各种照明材料(包括黑色玻璃)检测光强度。此外,集成的UV-IR阻挡滤光片可实现精确的环境光和相关的色温感应。接近功能经过工厂调整,校准到100mm接近检测距离,无需客户校准。在模块内增加微光学透镜可提供高效的红外能量传输和接收。内部状态机允许器件在RGBC和接近测量之间进入低功耗状态,从而提供非常低的功耗。
功能
RGBC光传感器和接近检测器 带光学模块中的红外LED
- 微型包装尺寸:L3.94 x W2.36 x H1.35 mm
- I 2 C接口与专用中断引脚兼容
- 高灵敏度 启用后面的操作玻璃
- 集成UV-IR块滤光片的RGBC光感应
- 提供均匀角度响应的圆形分段RGBC光电二极管
- 校准至100mm检测距离,消除客户最终产品校准
- 专利屏蔽设计 最小化接近串扰
- 集成光学镜头准直红外LED光束并提高光电二极管灵敏度。
- 低功耗:2.5&微;一个典型的睡眠模式
应用程序
- 显示 背光 控制
- 相关色温感应
- 手机触控屏幕禁用
- 数码相机触摸屏禁用
- 机械开关更换
