数据: ACPL-570xL,ACPL-573xL,ACPL-177xL,ACPL-675xL,5962-08227全密封3.3V,低中频,宽VCC,高增益光电耦合器数据表
ACPL-6751L是一款高可靠性H级,四通道密封3.3V光电耦合器,采用16引脚陶瓷扁平封装。镀金引线可用。有关详细信息,请参见数据表。
该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以作为商业级或完整的MIL-PRF-38534 K级测试购买。 ACPL-6751L在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格产品数据库补充信息表QPDSIS-38534中作为混合微电路。
每个通道都包含一个GaAsP发光二极管,它与一个集成的高增益光子探测器光耦合。高增益输出级具有开路集电极输出,与传统的光电达林顿光电耦合器相比,可提供更低的饱和电压和更高的信号传输速率。
电源电压可低至3.0 V,但不会对参数性能。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时具有300%的最小CTR,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。
封装样式该模具设置在一个,两个或四个通道中,是8引脚和16引脚DIP通孔。可以购买具有各种引线形式和电镀选项的器件。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似之处证明了使用通用数据库来确定芯片相关的可靠性。
