数据: ACPL-570xL,ACPL-573xL,ACPL-177xL,ACPL-675xL,5962-08227全密封3.3V,低中频,宽VCC,高增益光电耦合器数据表
ACPL-573KL是一款采用8引脚DIP陶瓷封装的最高可靠性Class&n; K双通道密封3.3V光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式。有关详细信息,请参阅数据表。
该产品可在整个军用温度范围内操作和存储,也可作为商业级购买,具有完整的MIL-PRF-38534等级H级测试或来自DLA SMD 5962-08227。 ACPL-573KL在MIL-PRF-38534认证生产线上生产和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格产品数据库补充信息表QPDSIS-38534中作为混合微电路。
每个通道包含GaAsP发光二极管,其光学耦合到集成的高增益光子检测器。高增益输出级具有开路集电极输出,与传统的光电达林顿光电耦合器相比,可提供更低的饱和电压和更高的信号传输速率。
电源电压可低至3.0 V,但不会对参数性能。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时具有300%的最小CTR,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。
封装样式该模具设置在一个,两个或四个通道中,分别为8和16引脚DIP通孔。可以购买具有各种引线形式和电镀选项的器件。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似之处证明了使用通用数据库来确定芯片相关的可靠性。
