6N134是采用16引脚陶瓷DIP封装的商用级双通道密封光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可通过完整的MIL-PRF-38534 H级或K级测试或从相应的DLA购买;标准微电路图(SMD)(H类81028,K类5962-98001)。所有设备均在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,H和K类包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。四通道器件可通过16引脚DIP通孔封装中的特殊订购获得。
每个通道都包含一个GaAsP发光二极管,它与一个集成的高速光子探测器光耦合。检测器的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供1000 V /μs的保证共模瞬变抗扰度。对于需要高达2500 Vdc的隔离电压应用,也可提供HCPL-5650系列。该模组在一个,两个或四个通道中的封装形式为8和16引脚DIP通孔,16引脚表面贴装DIP扁平封装和20焊盘无铅陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据表示其他部件性能的可靠性和某些有限的辐射测试结果提供了理由。
