HCPL-6431 密封,超高速,逻辑门光电耦合器
数据:
HCPL-6431是一款高可靠性H级双通道密封光电耦合器,采用20焊盘无铅陶瓷芯片载体。焊锡浸渍焊盘可用,焊料含铅。
该产品可在整个军用温度范围内操作和储存,也可以商品级购买,全套MIL-PRF-38534类K级测试,或来自DLA 标准微电路图5962-89571。 HCPL-6431在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个通道都包含一个AlGaAs发光二极管,光学耦合到集成的高增益光子检测器。这种组合产生了非常高的数据速率能力。探测器具有滞后阈值,通常可提供0.25 mA的差模噪声抗扰度,并最大限度地降低输出信号抖动的可能性。单通道单元中的检测器具有三态输出级,无需上拉电阻,可直接驱动数据总线。
所有单元均兼容TTL,STTL,LSTTL和HCMOS逻辑系列。 35 ns脉冲宽度失真规格保证在125°C时具有10 MBd信号速率,脉冲宽度失真为35%。
该模组在一个或两个通道中的封装形式为8引脚DIP通孔和20焊盘无铅陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示其他部件的可靠性和某些有限的辐射测试结果提供了理由。
特性
  • 高可靠性,双通道,20 LCCC
  • 性能保证从-55摄氏度到125摄氏度
  • MIL-PRF-38534 H级,QML-38534
  • 双标记装置零件编号和DLA 标准微电路图
  • 高辐射抗扰度
  • 可靠性数据
  • MIL-PRF-38534 K级可用
  • 三密封封装配置
  • 单通道和双通道器件(不同封装)
  • 高速:40 M bit / s
  • 有源(图腾柱)输出
  • CMR:500 V /微秒保证
  • 1500 Vdc耐受测试电压
  • 三级输出可用
  • 兼容TTL,STTL, LSTTL和HCMOS逻辑系列
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 隔离高速逻辑系统
  • 开关电源
  • 隔离总线驱动器(网络应用)
  • 接地环路消除
  • 计算机外围设备接口
  • 更换脉冲变压器
  • 高速磁盘驱动器I / O
  • 用于A / D,D / A转换的数字隔离
  • 恶劣的工业环境
技术文档
数据手册(1) 相关资料(15)
元器件购买 HCPL-6431 相关库存
