数据: HCPL-540x,5962-89570,HCPL-543x,HCPL-643x,5962-89571气密密封,超高速,逻辑门光电耦合器数据表
HCPL-5430是采用8引脚陶瓷DIP封装的商用级双通道密封光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参阅数据表。
该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以通过完整的MIL-PRF-38534 H级或K级测试或DLA购买。 SMD 5962-89571。 HCPL-5430在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个通道包含一个AlGaAs发光二极管,其光学耦合到集成的高增益光子检测器。这种组合产生了非常高的数据速率能力。探测器具有滞后阈值,通常可提供0.25 mA的差模噪声抗扰度,并最大限度地降低输出信号抖动的可能性。单通道单元中的检测器具有三态输出级,无需上拉电阻,可直接驱动数据总线。
所有单元均兼容TTL,STTL,LSTTL和HCMOS逻辑系列。 35 ns脉冲宽度失真规范可确保在125°C时具有10 MBd信号速率,并具有35%的脉冲宽度失真。该模组在一个或两个通道中的封装形式为8引脚DIP通孔和20焊盘无引脚陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示可靠性和某些有限的辐射测试结果的其他部件性能提供了理由。
