说明
在引脚4 = 5V且引脚12 = GND的应用中,这些线路驱动器与26LS31引脚兼容。内部钳位二极管可在驱动电缆长度超过100米时实现无故障运行。提供分离式电源,以最大限度地降低高压应用中的待机功耗。该逻辑应由VccBias引脚上的稳压5V电源供电。然后输出级可以由VccDrivers的单独电源供电,最高可达30V。输出电压摆幅为0.3V至VCC-1.9V是典型值。通过双重限流和热关断方案,线路驱动器输出可防止对地短路,短路至Vcc和其他输出。这确保了在恶劣环境中的高度可靠运行。
该器件采用16L SOIC(无铅)封装。
特性
- 供应(偏置)电压范围3.5V至30V
- 工作至800KHz
- CMOS和TTL兼容输入
- 单独的逻辑偏置和驱动器电源引脚
- 适用于中等功率应用的可选单电源供电
- 具有迟滞的高阻抗缓冲输入
- 三态输出
- 80mA峰值SINK / SOURCE电流
应用程序
- 工业编码器接口
- 工业传感器接口
- 接近开关
- 工业控制器PLC
- 光栅
- MR传感器系统
