Broadcom的
125 MBd鲁棒通用链路发送器系列提供了一种经济高效的光纤解决方案,可在100米范围内传输125 MBd数据。我们的
125 MBd鲁棒通用链路发送器包括一个LED发射器HFBR-1527ETZ和一个PIN /前置放大器接收器HFBR-2526ETZ。这些可与低成本塑料或二氧化硅纤维一起使用。直径为1 mm的塑料纤维为25 m以下的距离提供了最低成本的解决方案。二氧化硅光纤的较低衰减允许在较长距离上进行数据传输,从而实现较小的成本差异。这些组件可用于高速数据链路,而且不会出现铜线解决方案常见的问题,而且价格具有竞争力。
HFBR-1527ETZ
125 MBd强大的多功能链路发送器是一种高功率650纳米LED,采用低成本塑料外壳,用于有效地将功率耦合到1毫米直径的塑料光纤和200微米的硬包层硅(HCS®)光纤中。使用推荐的驱动电路,LED的工作速度为1-125 MBd。
功能
- -40°至+ 85°C工作温度范围
- 符合RoHS标准
- 数据传输速率为1至125 MBd,距离为100 m
- 兼容廉价,易于端接的塑料光纤,以及硬包层石英光纤
- 高压隔离
- 发射器和接收器应用电路原理图和推荐的电路板布局
- 可根据要求提供3D模型
应用
单通道或双链路的互锁功能,垂直或水平安装配置> - 系统内链路:板对板,机架到机架
- 电信交换系统
- 计算机到外设数据链路,PC总线扩展
- 工业控制
- 专有局域网
- 可再生能源
- 医疗器械
- 降低雷电和电压瞬变敏感性
