247Ex-1490是一款单模边缘发射激光二极管芯片,发射波长为1490 nm,适用于输出功率高达75 mW的非制冷应用。该设计是在n型衬底上生长的带帽的台面掩埋异质结构(CMBH),具有多量子阱(MQW)有源层和分布反馈(DFB)光栅层。刻面在前刻面上涂有抗反射层,在后刻面上涂有高反射涂层。在p侧和n侧都提供金焊盘。出于识别目的,芯片两侧都会出现一个十六进制数字。所有激光芯片都来自已经使用代表性的许多器件进行认证的晶片,这些器件必须达到可接受的老化和多温度CW测试产量。每个出厂裸芯片都在25摄氏度下进行脉冲测试。
特性
- 高输出功率
- 低光束发散角
- 可粘合结合或结合
- 久经考验的现场可靠性历史悠久
- 设计可靠性,包括高质量MOCVD外延
- 专利低渗透欧姆p接触设计
- 专利的接合侧焊盘,提供焊料渗透的屏障
- 工作温度– 5°C至+ 75°C
