AFBR-1150L 用于150 Mbit / s MOST的光纤发射器(ODIN透明模具封装)
数据:
MOST150发送器和接收器设计用于发送/接收高达150 MBit / s的DCA编码光学数据。两者都采用7引脚传输模塑,低成本封装,可以组装成MOST®塑料光纤连接器插座。
发射器采用650 nm LED光源和集成光学元件,可有效耦合到1mm聚合物光纤(POF),接收器包含一个高速PIN二极管,用于接收此光。输入/输出数据具有LVDS切换电平,与MOST®兼容;网络接口控制器IC。
这些光学元件的工作温度范围为-40°C至+ 95°C,可满足汽车应用的可靠性要求。在没有数据活动的情况下,发射器和接收器切换到极低功率模式。在此模式下,设备可以感知新的数据活动并切换回完全操作。
功能
  • 用于MOST150应用的光发送器,最大数据速率为150Mbit / s
  • 3.3 V电源电压
  • 工作温度范围-40°C至+ 95°C
  • 驱动器IC和650 nm LED,适用于PMMA的低衰减范围光纤,睡眠和唤醒功能,差分LVDS输入级。
  • 机械装配:7针传递模塑侧视封装,带集成透镜,引脚之间间距为1.27 mm。
  • 符合MOST150 oPHY汽车物理层子规范
  • 符合RoHS标准(无铅和无卤素)
应用
光发射机对于MOST® 150 Mbit / s系统
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 AFBR-1150L 相关库存
