AFBR-2013接收器设计用于接收高达25MBit / s的光学数据,这些数据采用双相编码(高达50Mbaud)。它们采用4引脚传输模塑,低成本封装,可以组装成MOST®塑料光纤连接器插座。
输出数据具有TTL开关电平,与MOST®兼容;网络接口控制器IC。
这些光学元件的工作温度范围为-40°C至+ 95°C,以及汽车应用的可靠性要求。
允许处理AFBR-2013具有回流焊接的设备。
在没有数据活动的情况下,接收器切换到极低功耗模式。在此模式下,PIN二极管可以检测新的数据活动并将接收器切换回全面运行。
功能
- 可通过回流工艺进行焊接。 JEDEC标准J-STD-020D
- 运行@ 3.3V或5V(每个+/- 5%)电源
- 工作温度范围-40°C至+ 95°C
- TTL数据输出(逻辑到灯功能)
- 掉电模式
- 在低功耗模式下,接收器STATUS-引脚指示是否接收到调制光(Light on - > STATUS = low)。使用此状态引脚可以打开整个MOST器件的电源。
- 占空比调整(DCA),产生增强的SP1输入范围
- -25dBm保证灵敏度@ 650nm
- 完全符合“MOST®物理层Rev 1.1的规格<
- 符合RoHS标准(无铅和无卤素)
- 铅是闪金
- 低功耗
- 光电流检测,网络活动检测和低功耗模式(ICC <10& A)
- 信号检测和状态输出
应用
MOST®的光接收器; 25 MBaud系统
