BCM82381是一款低功耗,低延迟的PHY,集成了重定时器和均衡器功能,支持100Gb以太网(GbE),40GbE和10GbE应用。
在100G模式下,BCM82381支持两个全双工100G端口(CAUI4到CAUI4),用于SR4,LR4和铜CR4 CFP2 / CFP4 / QSFP2线路卡应用。在40G模式下,BCM82381支持两个全双工40GbE端口(XLPPI至XLAUI),用于SR4,LR4和铜CR4 QSFP +线路卡应用。在10G模式下,BCM82381支持8个全双工10GbE端口(SFI至XFI),用于SR,LR和铜CR SFP +线卡应用。
片上时钟合成是通过低频156.25 MHz参考时钟(适用于所有IEEE标准10G / 40G / 100G速率)通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。通过直接与相应的输入数据流同步,在设备上执行单独的时钟恢复。
BCM82381采用28 nm CMOS技术设计,提供集成的低功耗,低延迟解决方案交流耦合电容,可直接连接Broadcom的开关产品。 BCM82381采用19mm x 19mm,324引脚BGA,符合RoHS标准的封装。
特性
- 双100GE PHY支持CR4 / SR4 / LR4
- 第92条100G-CR4传输培训
- 第91条100G FEC,可绕过
- 第85条40G-CR4传输培训
- 低速CFP2 / CFP4 / QSFP2 / QSFP +数据I / O
- 低功耗28nm CMOS设计
- 高性能接收均衡> 35dB信道损耗
- 19x19mm BGA封装,1mm球场投球
应用程序
- 刀片服务器
- 企业局域网交换
- 线路卡
- 路由器
- 服务器
- 交换机
- 架顶式交换机
