Broadcom ® NetXtreme ® S系列BCM58800系列数据中心System-on-芯片(SoC)器件专门用于在不断发展的数据中心中实现解决方案。这些器件集成了强大的网络和处理子系统,适用于各种数据中心应用,包括用于数据平面加速的可编程NIC(或SmartNIC)以及使用NVMe-over-Fabrics的高性能闪存存储分解(NVMe-oF ™ )。 BCM58800器件采用低功耗,16nm FinFET +工艺制造,可在前所未有的功耗范围内实现领先性能。
BCM58800器件采用NetXtreme E系列高级网络控制器,高性能ARM CPU模块,PCI Express(PCIe)Gen3接口,用于计算卸载的关键加速器和包括L3缓存和DDR4接口的高速内存子系统,所有这些都通过一致的片上网络(NOC)结构互连。
网络接口采用最新一代NetXtreme控制器技术,可提供高数据包速率和低延迟。 通过RoCE(RDMA over Converged Ethernet)v1& amp; v2以及TCP和其他传输,确保面向未来且可扩展的平台,用于在一系列拓扑上部署分解存储。强大的TruFlow和交易;可配置流加速器在硬件中增加了强大的数据包检查和处理功能,将常见的流处理工作负载转移到硬件中,并为应用程序工作负载释放CPU。
ARM CPU子系统在3.0处具有8个ARMv8 Cortex-A72 CPU GHz,以多集群配置排列。
BCM58800以太网接口使用Broadcom交换机芯片常用的多速率SerDes PHY,具有4通道25 Gb / s收发器,支持各种配置至100 Gb / s和子集配置,最多四个频道。 该接口支持直接连接光模块或DAC(直接连接铜缆)电缆,无需外部PHY。
包括各种接口,用于引导和操作系统代码,日志和类似用途,包括最多8个SATA3端口,eMMC / SDIO,1 Gb以太网,USB 3.0和2.0,SPI,QSPI和NAND闪存。其他常见接口包括NC-SI,JTAG,UART,BSC,MDIO和GPIO。
