频率计数器在研发和制造过程中都依赖于最快、最准确的频率和时间间隔测量。Keysight 53220A(安捷伦)通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,为您提供最多的信息、连接性和新的测量功能,同时继续增强已经可靠的速度和精度。
Agilent 53220A 通用频率计数器/定时器的特性和规格包括:
- 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三通道(6 GHz 或 15 GHz)
- 12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率
- LXI-C/LAN 和 USB 标准,GPIB 可选
- 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势图和直方图)
- 可选:锂离子电池
- 输入特性:
- 通道 1 和 2:标准,DC - 350 MHz
- 标准输入:
- 频率范围:
- 直流耦合:直流 (1 mHz) 至 350 MHz(2.8 ns - 1000 秒)
- 交流耦合 50 O 或 1 MO:10 Hz - 350 MHz
- 输入:
- 输入阻抗(典型值):可选 1 MO ± 1.5% 或 50 O ± 1.5% ||
- 输入耦合:可选择直流或交流
- 输入滤波器: 可选 100 kHz 截止频率低通滤波器 10 Hz(交流耦合)截止频率高通滤波器
- 幅度范围:
- 输入范围:±5 V (±50 V) 满量程范围
- 灵敏度(典型值): DC - 100 MHz:20 mVpk > 100 MHz:40 mVpk
- 噪声:500 µVrms(最大值)、350 µVrms(典型值)
- 输入事件阈值:
- 阈值电平:±5 V (±50 V),步长为 2.5 mV (25 mV)
- 噪音抑制:可选择开/关
- 斜率:可选择正或负
- 自动缩放:采集电流测量通道的信号,选择量程(5 V 或 50 V),设置自动电平 50%
- 自动调平:可选择打开或关闭:
- 开:设置自动电平(Vpp 的%)操作
- 每次 INIT 或超时后发生一次
- 测量信号 Vpp 并将触发电平设置为 50%
- 关:可选择用户设置电平(伏特)
- 自动电平的最小信号频率:用户可选择:慢速:50 Hz;快速:10kHz
- 自动电平的最小信号:300 mVpp
- 最大输入:
- 50 O 伤害等级:1 W
- 50 O 保护阈值:低于 7.5 VpK 时不会激活 50 O 内部终端通过切换到 1 MO 进行自动保护
- 1 MO 伤害等级:
- 直流 - 5 kHz:350 Vpk(交流 + 直流)
- 5 kHz - 100 kHz:线性降额至 10 Vpk(交流 + 直流)
- >100kHz:10Vpk(交流+直流)
- 一般特征:
- 预热时间:45 分钟
- 显示屏:4.3 英寸彩色 TFT WQVGA (480 x 272),LED 背光
- USB 闪存驱动器:FAT、FAT32
- 编程语言:
- SCPI:532xx 系列和 53131A/53132A/53181A 系列兼容模式
- 编程接口:
- LXI-C 1.3:10/100/1000 LAN(LAN 套接字和 VXI-11 协议)
- USB 2.0设备端口:USB2.0(USB-TMC488协议)
- GPIB 接口(选件 400):GPIB(IEEE-488.1、IEEE-488.2 协议)
- Web 用户界面: LXI C 类兼容
