罗德与施瓦茨 NRP-Z11 功率探头
型号:
NRP-Z11
10 MHz - 8 GHz
200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02)
3 个信号路径,每个都配备三重二极管
6 dB 宽重叠范围,平滑过渡
同步扫描和分析
重复信号的信号路径的斩波稳定性
与传统技术相比,其优势显而易见:高信噪比、低调制效果、切换信号路径时的延迟和不连续性可忽略不计,以及在可用视频带宽内对测试信号进行时域分析的能力。因此,这些传感器不仅与峰值功率计竞争,它们在两个方面甚至更胜一筹:对测试信号的射频带宽没有限制
更大的动态范围
功率传感器 R&S NRP-Z11、R&S NRP-Z21、R&S NRP-Z22、R&S NRP-Z23 和 R&S NRP-Z24 将多路径架构、多二极管技术和同时扫描多通道测量系统融合到一个独特的高性能概念。
多路径架构意味着组合两个或三个二极管检测器以获得调制信号的大动态范围。这是通过专门在平方律区域中操作每个检测器来实现的,并且仅使用优化驱动的检测器进行测量。
多个二极管包括多个串联连接并集成在一个芯片上的零偏置肖特基二极管。当在 RF 检测器中使用时,它们会扩展其平方律区域,因为测量电压在几个二极管之间分配——因此每个二极管的驱动更少——同时增加了单个二极管的检测电压。
