--- 产品参数 ---
- 型号 ATXMEGA128D4-AU
- 数量 5470
- 封装 TQFP-44
- 品牌 MICROCHIP/微芯
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
AVR XMEGA D微控制器是一系列基于AVR增强RISC架构的低功耗、高性能和外围丰富的CMOS 8/16位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,AVR XMEGA D设备实现了接近每秒一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计者能够优化功耗与处理速度的关系。AVR CPU将丰富的指令集与32个通用工作寄存器相结合。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的单个指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的体系结构比传统的单个累加器或基于CISC的微控制器更快地实现吞吐量,同时代码效率更高。AVR XMEGA D设备提供以下功能:具有读写功能的系统内可编程闪存;内部EEPROM和SRAM;四通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达50条通用I/O线路;16位实时计数器(RTC);多达五个灵活的16位定时器/计数器,具有捕获、比较和PWM模式;最多三个USART;两个I2C和SMBUS兼容的双线串行接口(TWI);最多两个串行外围接口(SPI);CRC模块;一个具有可编程增益的16通道12位ADC;具有窗口模式的两个模拟比较器(AC);带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;具有PLL和预分频器的精确内部振荡器;以及可编程的烧坏检测。
是一种用于编程和调试的快速双引脚接口。Atmel AVR XMEGA设备有五种软件可选的省电模式。空闲模式停止CPU,同时允许SRAM、事件系统、中断控制器和所有外围设备继续工作。断电模式保存SRAM和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个TWI、夹变中断或重置。在省电模式下,异步实时计数器将继续运行,从而允许应用程序在设备的其他部分处于睡眠状态时保持计时器基数。在待机模式下,当设备的其他部分处于睡眠状态时,外部晶体振荡器保持运行。这允许从外部晶体非常快速地启动,并结合低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都将继续运行。为了进一步降低功耗,每个单独外设的外设时钟可以可选地设置在活动模式和空闲睡眠模式下。这些器件是使用Atmel高密度、非易失性存储器技术制造的。程序闪存可以通过PDI接口在系统中重新编程。在设备中运行的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。当应用程序闪存部分更新时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的边写边读操作。通过将8/16位RISC CPU与系统内自编程闪存相结合,Atmel AVR XMEGA是一个功能强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用程序提供了高度灵活且经济高效的解决方案。AVR XMEGA D设备支持全套程序和系统开发工具,包括C编译器、宏汇编程序、程序调试器/模拟器、程序员和评估工具包。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
