企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
851 内容数 5.6w 浏览量 5 粉丝
MICROCHIP/微芯 DSPIC33EP128MC506-I/PT TQFP-64 DSP/DSC收发器
型号: DSPIC33EP128MC506-I/PT
--- 产品参数 ---
  • 型号 DSPIC33EP128MC506-I/PT
  • 数量 2000
  • 封装 TQFP-64
  • 品牌 MICROCHIP/微芯
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
CMOS=CMOS兼容输入或输出Analog=Analog input P=PowerST=Schmitt Trigger input with CMOS level O=output I=InputPPS=Peripheral Pin Select TTL=TTL input buffer注1:此引脚仅在dsPIC33EPXXXMC20X/50X和PIC24EPXXXMC20 X设备上可用。2:此引脚只在dsPIC33 EPXXXGP/MC 50X设备上使用。3:这是dsPIC33EP XXXMC20 X/50X与PIC24EPXXXXMC20 X设备重置时的默认故障。有关更多信息,请参阅第16.0节“高速PWM模块(仅限dsPIC33EPXXXMC20X/50X和PIC24EPXXXXMC20X设备)”。4:并非所有引脚都适用于所有封装变体。引脚可用性请参见“引脚图”部分。5:当JTAG接口处于活动状态时,TMS引脚上连接有一个内部上拉电阻器。参见表27-2中的JTAGEN位字段。
电容器的值和类型:建议0.1µF(100 nF),10-20V。该电容器应当是低ESR并且具有在20MHz及更高范围内的谐振频率。建议使用陶瓷电容器。•在印刷电路板上的放置:去耦电容器应尽可能靠近引脚。建议将电容器放置在与设备同一侧的板上。如果空间有限,可以使用过孔将电容器放置在PCB的另一层上;但是,确保引脚到电容器的迹线长度在四分之一英寸(6毫米)以内。•处理高频噪声:如果电路板遇到高于10 MHz的高频噪声,则在上述去耦电容器中添加第二个并联的陶瓷型电容器。第二个电容器的值可以在0.01µF到0.001µF的范围内。将第二个电容器放在主去耦电容器旁边。在高速电路设计中,考虑尽可能增加电源和接地引脚的十年电容对。例如,0.1µF与0.001µF并联。•最大限度地提高性能:在电源电路的板布局上,先将电源和回流迹线连接到去耦电容器,然后连接到设备引脚。这确保了去耦合电容器在功率链中处于第一位。同样重要的是将电容器和电源引脚之间的迹线长度保持在最小值,从而降低PCB迹线电感。
为你推荐
