--- 产品参数 ---
- 型号 DSPIC33EP512MU810-E/PF
- 数量 3380
- 封装 TQFP100
- 品牌 MICROCHIP/微芯
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
去耦电容器要求在每对电源引脚上使用去耦电容,如VDD、VSS、VUSB3V3、AVDD和AVSS。使用去耦电容器时,请考虑以下标准:•电容器的值和类型:建议0.1µF(100 nF),10-20V。该电容器应具有较低的ESR,并具有在20MHz及更高范围内的谐振频率。建议使用陶瓷电容器。•在印刷电路板上的放置:去耦电容器应尽可能靠近引脚。建议将电容器与设备放在电路板的同一侧。如果空间受到限制,可以使用过孔将电容器放置在PCB上的另一层上;但是,确保引脚到电容器的迹线长度在四分之一英寸(6毫米)以内。•处理高频噪声:如果电路板遇到几十兆赫以上的高频噪声,则在上述去耦电容器的并联上添加第二个陶瓷型电容器。第二个电容器的值可以在0.01µF到0.001µF的范围内。将第二个电容器放在主去耦电容器旁边。在高速电路设计中,考虑实现尽可能靠近电源和接地引脚的十年电容对。例如,0.1µF与0.001µF并联。•最大限度地提高性能:在电源电路的板布局上,先将电源和回路迹线连接到去耦电容器,然后连接到设备引脚。这确保了去耦合电容器在功率链中处于第一位。同样重要的是将电容器和电源引脚之间的迹线长度保持在最小值,从而降低PCB迹线电感。
基本连接要求开始使用16位DSC和微控制器需要在继续开发之前注意一组最小的设备夹连接。以下是引脚名称列表,必须始终连接:•所有VDD和VSS引脚(请参阅第2.2节“去耦电容器”)•所有AVDD和AVSS引脚(无论是否使用ADC模块)(请参阅2.2节“解耦电容器”使用(参见第2.6节“外部振荡器引脚”)此外,可能需要以下引脚:•使用USB模块时使用VUSB3V3引脚。如果未使用USB模块,则VUSB3V3必须连接到VDD。•当实现ADC模块的外部电压参考时,使用VREF+/VREF-引脚
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
