--- 产品参数 ---
- 产品系列 0201CT-4N7
- 产品类别 陶瓷芯片电感器
- 品牌 Coilcraft
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F9/wKgZomYXtImAIyZFAAO3r7xjVEU874.png)
型号简介
0201CT-4N7是Coilcraft的一个0201CT系列的芯片电感,这种电感采用0201尺寸,高度仅为0.35mm,具有非常高的自谐振频率,最高可达35.2GHz。电感值范围为0.6nH至22nH,公差为10%,品质因数(Q值)在27至34之间,内阻在60mΩ至925mΩ之间。 符合RoHS标准,无卤素,并通过了AEC-Q200认证,工作温度范围广(-40°C至+125°C)。 采用陶瓷芯,采用无铅锡镀镍电镀银玻璃熔融物端接,包装为2000只或10000只每盘。适用于-55°C至+140°C的环境温度,通过3次260°C回流焊接测试。具有很好的焊接性和耐潮湿性,适用于高可靠性要求的应用。
型号参数
- 电感值:范围在0.6nH到22nH之间,公差为10%。
- 品质因数:典型值在28到53之间,频率为1.7GHz时测得。
- 自谐振频率:最高可达35.2GHz。
- 直流电阻:最大值为925mΩ。
- 允许电流:在25°C时为700mA,在85°C时为240mA,在125°C时为140mA。
- 电流导致的温升:在25°C时为15°C的温升对应的工作电流范围在170mA到500mA之间。
- 电气特性测量条件:在25°C条件下进行。
- 温度系数:电感温度系数为+25至+125 ppm/°C。
- 焊接耐热度:最高可达260°C,允许最多3次40秒的焊接回流。
相关型号
- 0201CT-0N6
- 0201CT-11N
- 0201CT-8N2
- 0201CT-9N1
- 0201CT-5N1
- 0201CT-6N8
- 0201CT-7N5
- 0201CT-22N
- 0201CT-1N5
- 0201DS-6N9
- 0201DS-9N4
- 0201DS-14N
- 0201DS-1N2
- 0201DS-1N4
- 0201DS-1N5
为你推荐
MP2602DQ-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 11:57
产品型号:MP2602DQ-LF-Z 产品系列:MP2602DQ-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 低压差稳压器2024-06-27 11:42
产品型号:MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 产品系列:MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8903DG-3.3-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 11:27
产品型号:MP8903DG-3.3-LF-P 产品系列:MP8903DG-3.3-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8802DJ-2.5-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 11:13
产品型号:MP8802DJ-2.5-LF-P 产品系列:MP8802DJ-2.5-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ20056GG-18-AEC1-Z 低压差稳压器2024-06-27 10:53
产品型号:MPQ20056GG-18-AEC1-Z 产品系列:MPQ20056GG-18-AEC1-Z 产品类型: 低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8903DJ-3.3-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 10:30
产品型号:MP8903DJ-3.3-LF-Z 产品系列:MP8903DJ-3.3-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8801DJ-2.85-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 09:58
产品型号:MP8801DJ-2.85-LF-Z 产品系列:MP8801DJ-2.85-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP2015AGQ-P 低压差稳压器2024-06-27 09:41
产品型号:MP2015AGQ-P 产品系列:MP2015AGQ-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8801DJ-2.5-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 09:18
产品型号:MP8801DJ-2.5-LF-P 产品系列:MP8801DJ-2.5-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ2013AGQ-33-AEC1-P 低压差稳压器2024-06-26 18:28
产品型号:MPQ2013AGQ-33-AEC1-P 产品系列:MPQ2013AGQ-33-AEC1-P 产品类型: 低压差稳压器 品牌:mps
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BLF2425M9LS140功率晶体管2022-05-06 19:15
HMC1023LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:39
HMC900LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:25
ADRF6516ACPZ-R7基带可编程VGA滤波器2022-05-03 12:29
HMC742ALP5E数控VGA2022-05-03 12:08
HMC680LP4E数控VGA2022-05-03 11:52
RFLM-802123QC-291二极管2022-04-28 20:25
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
