--- 产品参数 ---
- 型号 MCP9808-E/MS
- 数量 5400
- 封装 MSOP8
- 品牌 MCP9808-E/MS
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
• 精度:- -40°C 至 +125°C 时为 ±0.25°C (典型值)- -20°C 至 100°C 时为 ±0.5°C (最大值)- -40°C 至 +125°C 时为 ±1°C (最大值)• 用户可选测量分辨率:- +0.5°C、 +0.25°C、 +0.125°C 和 +0.0625°C• 用户可编程温度限制:- 温度窗口限制- 临界温度限制• 用户可编程温度报警输出• 工作电压范围:2.7V 至 5.5V• 工作电流:200 µA (典型值)• 关断电流:0.1 µA (典型值)• 2 线接口:兼容 I2C™/SMBus• 可用封装:2x3 DFN-8 和 MSOP-8
icrochip Technology Inc. 的 MCP9808 数字温度传感器可将-20°C和+100°C之间的温度转换为±0.25°C/±0.5°C(典型值 / 最大值)精度的数字字。MCP9808具有用户可编程寄存器,可以为温度检测应用提供灵活性。这些寄存器支持用户可选的设置,例如关断或低功耗模式,以及温度报警窗口限制的规范和临界输 出 限 制。当 温 度 变 化 超 出 规 定 的 边 界 限 制 时,MCP9808会输出报警信号。用户可以设置报警输出信号的极性,将其设置为低电平有效或高电平有效的比较器输出(用于温控操作)或温度报警中断输出(用于基于微处理器的系统)。报警输出也可以配置为仅临界温度输出。该传感器具有行业标准 400 kHz、2 线 SMBus/I2C 兼容串行接口,支持通过单条串行总线控制 8 或 16 个传感器(关于可用的地址代码,请参见表 3-2) 。这些特性使MCP9808成为精密的多区域温度监控应用的理想选择。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
