企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
1.3k 内容数 7.2w 浏览量 12 粉丝
WT1806E横河YOKOGAWA功率分析仪
型号: WT1806E
--- 产品参数 ---
  • 品牌 YOKOGAWA/横河
--- 产品详情 ---
精度–在同类功率分析仪器中, WT1800E是能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。
可靠–测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800E稳定性极高, 无论现在还是将来, 都可以确保完成测量。
灵活–WT1800E不但拥有多达6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛的测量解决方案。
- 电流输入范围广
WT1800具有两种不同的输入单元,其中5A出入单元用于测量极小电流,50A输入单元用于测量大电流。两种不同的输入单元可以用于安装在一台机器上。5A输入单元的电流下限可以设置为10mA,用于测量节能设备中的极小电流。
1)5A输入单元:10/20/50/100/200/500mA, 1/2/5A (DC、0.5Hz-1MHZ.)
2) 50A输入单元:1/2/5/10/20/50A (DC、0.5Hz-100KHZ.)
3) 电压输入范围:1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V (DC、0.5Hz-1MHZ.)
- 50ms快速数据存储(每秒20次)
数据存储间隔短至50ms, WT1800可以快速计算输入参数。例如电压有效值、电流有效值和功率。测量数据可以存储到11M内存中,适合以下场合应用
1)电机启动特性评价,包括扭矩和转速,需要选购电机评价功能选件
2)荧光灯开启时测量快速变动的,第二次电压和灯电流
- 趋势显示
WT1800将按照时间顺序显示每个更新周期内的测量值,时间轴(T/DIV)可以在3秒-24小时设定,在长时间连续测量过程中,可以同时观测多达16个不同参数变化情况,例如电压,电流,有功功率和视在功率。
- 多种显示格式
出了数值数据外,WT1800还可以显示输入信号波形。一台仪器可以显示11种不同的显示格式,因此不需要连接外部波形监测仪就可以查看波形。
- 以棒图,矢量图,列表的形式显示谐波数据。
谐波测量是WT1800的标准功能。可以测量基波频率在10Hz-1kHz。多则可分析100次谐波(50Hz,60Hz)测量结果。
- 6.4英寸TFT彩色液晶显示屏
可以清晰的显示4个参数(波形显示时可同时显示两个参数)或多到可增加78个参数
- 旋钮:与显示屏旁的按键结合使用,可使操作更加方便。使用该旋钮可以从显示屏上的多种参数中,快速选定某一个需要参数。
- 波形,数值和屏幕截图都可以保存到3.5英寸的软盘中(标配),或内置硬盘上(选件)。可以保存或读出设置值。
电压和电流频率带宽5MHz(-3dB,典型值)
随着开关频率的加快,要求的测量范围也越来越宽。WT1800提供比之前量程宽5倍的电压和电流频率带宽(5MHz),能够更正确地捕捉快速切换的信号。
将视在功率的低功率因数误差降至0.1%(前一型号的2/3)
即使在低功率因数下,功率因数误差也是保证高精度测量的重要因素之一。除高达±0.1%的基本功率精度外,WT1800还将功率因数误差(0.1%)降低到了前一型号的2/3。
功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行。
WT1801 带USB、GPIB和以太网接口的1输入单元
WT1802 带USB、GPIB和以太网接口的2输入单元
WT1803 带USB、GPIB和以太网接口的3输入单元
WT1804 带USB、GPIB和以太网接口的4输入单元
WT1805 带USB、GPIB和以太网接口的5输入单元
WT1806 带USB、GPIB和以太网接口的6输入单元
宽电压和电流量程允许直接输入
直接输入测量信号可以测量使用电流传感器时难以测量的微小电流。WT1800提供的直接输入电压为1.5V到1000V(12个量程),提供的直接输入电流为10mA到5A(9个量程)或1A到50A(6个量程)。
拥有回收的技术,功率分析仪的专业,回收WT1806E
办好不停步,办更好才是好,回收WT1806E,回收功率分析仪
0.1Hz低速信号功率测量和快至50ms的高速数据采集
频率下限从之前的0.5Hz降低至0.1Hz(比前一型号低5倍),可满足低速信号的功率测量要求。不仅如此,数据更新率可达50ms的高速数据采集性能得以延续。除了常规测量数据,还可同时测量并保存高达500次的谐波数据。数据更新率有9个可选项,从50ms到20s。
*数据更新率为50ms时,可测量100次谐波。
可选择特定电压和电流量程
宽电压和电流输入量程具有扩展测量应用范围的优势。不足之处是自动量程的响应时间往往会变慢。量程配置功能则解决了这一问题。由于只能使用选择的量程(有效量程),因此上下切换量程的速度大大加快。
二通道外部信号输入用于功率测量和模拟信号数据测量(选件,与电机评价功能不能同时选用)
为你推荐
