企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
可获得潜在客户线索数量50+立即解锁
4.9k 内容数 23w+ 浏览量 31 粉丝
Texas Instruments AFE79xx 四通道射频收发器
型号: Texas Instruments AFE79xx 四通道射
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Texas Instruments AFE79xx 四通道射频收发器提供高性能和宽带宽,同时集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和最多两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许设备生成和接收来自无线基站的 3G、4G 和 5G 信号。 AFE79xx 器件的宽带宽功能专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
每个接收器链包括一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后面是一个 3GSPS ADC(模数转换器)。此外,每个接收器通道都有一个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,以协助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于设备可靠性保护的射频过载检测器。
单或双数字下变频器 (DDC) 提供高达 600MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道可配置为在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 之间动态切换,并能够为这两个目的重复使用相同的模拟输入。
AFE79xx 四通道射频收发器采用 17mm × 17mm FCBGA 封装,间距为 0.8mm。
特征
  • 四路 RF 采样 12GSPS 发送 DAC
  • 四路 RF 采样 3GSPS 接收 ADC
  • 双 RF 采样 3GSPS 反馈 ADC(仅限 AFE792x)
  • 最大射频信号带宽:
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX:25dB 范围,0.5dB 步长
    • FB:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 用于 TX 和 RX 的单频或双频 DUC/DDC(仅限 AFE7920/88)
  • 双 NCO 用于快速频率切换
  • 支持 TDD 操作,可在 TX 和 RX 之间快速切换
  • 内部 PLL/VCO 用于生成 DAC/ADC 时钟
  • DAC 或 ADC 速率的可选外部 CLK
  • SerDes数据接口:
    • 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准
    • 8 个 SerDes 收发器,高达 29.5Gbps
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类1多设备同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,0.8mm 间距
应用领域
  • 宏拉远射频单元 (RRU)
  • 有源天线系统 mMIMO (AAS)
  • 小型蜂窝基站
  • 中继器
  • 分布式天线系统 (DAS)
    5962-8859301MPA(OP200AZ/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883B)
5962-8876402LA(AD7824UQ/883B)
5962-8876402LX(AD7824UQ/883B)
"5962-8876403XA
(AD7828TQ/883B)"
5962-89518012A AD7821TE/883B
"5962-8951801RA
(AD7821TQ/883B)"
5962-8951801RA(AD7821TQ/883B)
"5962-8954401PA
(OP97AZ/883)"
5962-8964401PA(AD844SQ/883)
5962-8964401PA(AD844SQ/883B)
"5962-8971001XA
(ADG526ATQ/883B)"
5962-8971001XA(ADG526ATQ/883B)
"5962-8982402PA
(AD586TQ/883B)"
5962-8982402PA(AD586TQ/883B)
"5962-8982502PA
(AD587TQ/883B)"
5962-8982502PA(AD587TQ/883)
5962-9050802MXA(AD9002TD/883)
"5962-9063301MCA
(AD713SQ/883)"
5962-9063501MVA(ADG528ATQ/883B)
5962-9086802MPA(AD9617TQ/883Q)
5962-9095501MRA(AD640TD/883B)
"5962-9096201MQA
(AD2S80ATD/883B)"
5962-9096201MQA(AD2S80ATD/883B)
5962-9152101MXA(AD7874SQ/883)
"5962-9176402M3A
(DAC8412BTC/883)"
"5962-9176402MXA
(DAC8412BT/883C)"
5962-9201401MEA(AD9300TQ/883)
5962-9201601MEA (AD766SD/883)
5962-9201601MEA (AD766SD/883B)
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    665浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
