企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 79w+ 浏览量 146 粉丝
MAAD-011048 数字衰减器
型号: MAAD-011048 数字衰减器
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
MACOM MAAD-011048 数字衰减器
MACOM MAAD-011048 数字衰减器是一款宽带、5 位、31dB 衰减范围、1dB LSB 步进 MMIC 数字衰减器。该数字衰减器通过 SPI 兼容串行接口或 5 位并行字进行控制。串行控制接口(SERIN、CLK、LE 和 SEROUT)与 SPI 协议兼容。 SEROUT 是延迟 6 个时钟周期的 SERIN,可用于菊花链操作。 MAAD-011048 数字衰减器集成了 CMOS 兼容驱动器,并与 1.8V CMOS 逻辑兼容。该衰减器具有并行或串行 (P/S) 控制模式选项,并提供低直流功耗。 MAAD-011048 数字衰减器采用无铅 3mm、20 引脚表面贴装层压板封装。该器件非常适合需要高精度、极低功耗和低互调产物的场合。
特征
  • 5 位、1dB LSB 和 31dB 衰减范围
    • 插入损耗:
      2.0dB@26.5GHz
    • 3.1dB@50GHz
  • 输入 P0.1 dB 为 26dBm @ 40GHz
  • 集成 CMOS 兼容驱动器
  • 兼容1.8V CMOS逻辑
  • 并行或串行 (P/S) 控制
  • 低直流功耗
  • 无铅 3mm 20 引脚封装
  • 符合 RoHS 标准
应用领域
  • 航空航天和国防
  • IM小号
    5962-9312601MXA(AD1671SQ/883B)
5962-9312901MPA (AD829SQ/883B)
5962-9313001MPA(AD830)
5962-9313001MPA(AD830SQ/883B)
5962-9313101MPA (AD811SQ/883)
"5962-9313101MPA
(AD811SQ/883)"
5962-9313201MPA(AD797SQ/883)
"5962-9322201MEA
(AD652SQ/883)"
"5962-9475501MPA
(AD7893SQ-10/QML)"
"5962-9559201MEA
(AD677TD/883B)"
5962-9559701MPA(AD8036SQ/883)
5962-9581501HXA(AD10242TZ/883)
5962-9674502QYC(ADSP21060-160)
5962-9683901MPA(AD8041)
5962-9961001HXA (AD10200TZ/QMLH)
5962-9961001HXA(AD10200TZ/QMLH)
5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)
5962-9961601HXA(AD10465BZ/QMLH)
"5962R0423002VXC
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1883浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1787浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
