DMM7510吉时利七位半高精度触摸屏台式万用表
型号:
DMM7510
dmm7510结合了高精度数字万用表、图形触摸屏显示器和高速高分辨率数字化机的所有优势,创造了一个行业第一:图形采样万用表。利用dmm7510的电压或电流数字化功能,捕捉和显示波形和瞬态事件变得更加容易。内置的1MS/秒,18位数字化器使获得波形成为可能,无需使用单独的仪器。数字化功能采用与直流电压和电流功能相同的范围来提供特殊的动态测量范围。
利用增强的精确度直流电流函数,凯思利dm7510可以测量1帕分辨率和0.375纳公差的1倍睡眠模式电流。此外,利用数字化电流功能,当产品从睡眠模式转换为传输模式时,DMM7510可以捕捉到当前的波形。像低噪音输入级和32位A-D转换器的特点,使该仪器能够提供通常只有在大都会级仪表中才能发现的直流精度。除了数字化电压和电流功能之外,它还包括电容、ACV和ACI、温度(RTD、热敏电阻和热电偶)、2和4线电阻、干电路欧姆、周期、频率、二极管试验和直流电压比。
凯斯利DM7510图形取样万用表的规格包括:
最大分辨率 | 7.5位数字 |
直流电压灵敏度 | 10 nV |
电流灵敏度 | 1帕 |
电阻敏感性 | 0.1 µΩ |
